【原创】一阶导数曲线(滴定曲线)的软件绘制方法(含动画演示)
  • 老化验工
    2011/01/16
分析化学
  • 仪器分析中常常会涉及到曲线分析及曲线的加工,例如,电位滴定曲线想转化为导数曲线,以确定突跃不明显的滴定终点。下面介绍用Origin软件制作导数曲线的方法(以酸碱滴定曲线为例):
    要用到Origin软件,(Excel绘制时只能手工制作,曲线效果较差),你需要一组已经由仪器测量出的PH-滴定体积(或滴定分数)的数据,如果没有数据就谈不上数据作图了。
    1、将数据导入(或粘贴)到已经打开的Origin软件的数据表中。
    2、选择两组数据,作光滑曲线图,得普通滴定曲线。
    3、选择曲线,从工具菜单中选择“分析/微积分/微分”,即可生成导数曲线,同时生成导数值的表(即纵坐标为导数值的一系列数据,导数值即微分值)。
    4、普通曲线与导数曲线合并,将导数表中数据复制到原始数据表中,得到三列数据。选定三列数据后,从菜单“绘图/特殊的线-符号”中选择双y轴的绘图体系,即得到合并的曲线图。
    设置一下曲线粗细、坐标分度值和范围即可。
    看动画吧
    [flash=700,610]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201101161016103176_01_0_3.swf[/flash]。
    导数曲线的意义:
    1、曲线峰值处的横轴值就是滴定曲线的拐点值,即滴定终点的体积或滴定分数值(对滴定曲线而言)。
    2、对于化学动力学研究,如果横轴是时间、纵轴是浓度(或正比于浓度的吸光度值A),则导数
    曲线就是反应速度与时间的关系曲线,这可以研究反应过程中速度变化的规律。
    利用Origin或Excel(也可以用电子表格通过自定义公式来手动设置)强大的作图和计算功能,还可以进行反应级数、活化能测定。
    对一阶导数曲线再作“微分”处理,即可得到二阶导数,进一步得到三阶、四阶导数曲线。
    3、引入导数曲线的好处,对于普通滴定曲线可以较准确地确定滴定终点的体积(突跃较小时),而且对于混合物滴定,它们的突跃有重叠时,利用导数可以可以将它们区分开来,消除重叠的干扰。
  • 该帖子已被管理者-魅力星光设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zengzhengce163
    第1楼2011/01/16
    现在的全自动电位滴定仪可以自动绘制一阶导数曲线并确定终点
  • yuzengsheng
    第2楼2011/01/16
    好东西一定要学习
  • wwdkaoyan
    第3楼2011/01/17
    进来学习数据处理,好资源!
  • metallicman
    第6楼2011/01/18
    太谢谢了,一直都想把紫外可见光谱图转换一下,好方法,谢谢楼主!
  • juzi618
    第7楼2011/01/19
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:仪器分析中常常会涉及到曲线分析及曲线的加工,例如,电位滴定曲线想转化为导数曲线,以确定突跃不明显的滴定终点。下面介绍用Origin软件制作导数曲线的方法(以酸碱滴定曲线为例):
    看动画吧
    导数曲线的意义:
  • 淡紫色的偶然
    第9楼2011/01/20
    现在的仪器软件都很先进了。都自带功能
  • 魅力星光
    第10楼2011/01/21
    这个很方便,只有有数据就能作图了!
