气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/10/08
对于GC-MS来说,只用氦气就足够了对于GC-FID来说,如果你想用氦气做尾吹气的话,也够了,氢气燃烧,空气助燃,氦气做载气和尾吹气,不过氦气做尾吹气的话有点浪费哦
独钓寒江雪
第2楼2010/10/08
成本核算下来绝对是笔很大的费用FID用如果能用氮气尽量不用昂贵的氦气
第3楼2010/10/08
氮气是比氦气便宜,但是氦气的优势也是很明显的,氦气分子量小,气体粘度要小,传质阻力小,柱效高。
symmacros
第4楼2010/10/08
当然可以工作了。氦气用于GCMS柱子的载气,氢气和空气用于FID的燃烧气,氦气可以用于FID的补充气。如果您用氮气做FID补充气,就可以省一点。
第5楼2010/10/08
这个也看你的MSD和FID怎么来连接。如果从同一进样口的一根柱子分流后到MSD和FID,那载气只能用氦气。如果双进样口,双柱,那FID一路就可以用氮气做载气。
瓜瓜
第6楼2010/10/08
我们的FID就是用这三种气的哦,使用正常
风风
第7楼2010/10/08
但是用氮气做尾吹的响应值比氦气好哦,而且氦气又贵,得不偿失啊~
恶狼
第8楼2010/10/08
目前我们买气体比较麻烦,另空气一压缩空气行不?定要用那种钢瓶气吗》、?
第9楼2010/10/08
可以用压缩机出来的压缩空气,但必须是无油压缩机,同时需要用硅胶,分子筛和活性炭净化空气共FID使用。
第10楼2010/10/09
谢谢,硅胶等多久更换一次
