气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/07
氮气氧气不成比例,应该不是漏气。
花开见我
第2楼2013/01/07
问题补充:因停机时间较长,质谱侧板松了。开机后分子泵不启动,经检测发现侧板松了,压紧侧板,重新开机,分子泵正常启动。气瓶压力不多,但关机前调谐氮气正常。
第3楼2013/01/07
有可能是因为剩余载气不多,一般剩余的载气的纯度是不达标的。
fwonder
第4楼2013/01/07
用错气体了?看这么高的氮气峰,却几乎没有氧气。这个氮气应该是气路里面来的,不是质谱端漏进去的。“气瓶压力不多,但关机前调谐氮气正常。 ”是怎么回事,关机前还调谐了?确定仪器和气体都没有问题的话,就拧开仪器进气口气路末端,吹5min再接上
第5楼2013/01/07
关机前调谐正常,指的是关机前的最后一次调谐,结果是正常的。先抽过夜吧,看明天的情况怎么样
gwbgfy
第6楼2013/01/07
多抽点时间会降下来的
雾非雾
第7楼2013/01/07
抽真空4小时有点短了,如果是真空刚泄,抽4个小时就调谐那还差不多,抽真空过夜后再调谐吧。
第8楼2013/01/08
抽真空一夜,氮气确实降低很多。但还是比较高。
ballack812
第9楼2015/01/14
解决了么 亲?
第10楼2015/01/14
加大分流比,500:1,吹扫半小时,基本就能达到要求。正常了。
