气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/24
这个内标的浓度是你做标准曲线时候输入的。去标准曲线里面改。
hujiangtao
第2楼2019/10/24
浓度值可以改呀
轩辕狗蛋
第3楼2019/10/24
曲线是没问题的,带入其他的图显示是1,就是带进这张图是像前面那样的50,我找了半天,不知道在哪里改回来。
第4楼2019/10/24
有些图不知道为什么确实不能修改内标值,你最好是做样之前就把内标浓度设置正确。
第5楼2019/10/24
HJ734,24项VOC可以用外标的,比内标简单很多。
第6楼2019/10/24
检测老菜鸟
第7楼2019/10/24
你设置的不是50吗
第8楼2019/10/24
那引入曲线之后,那个结果应该是1才对呀,现在显示是50,其他的值也都变了,不好出记录。。。
第9楼2019/10/24
设置的是不是50嘛,是的话没问题,如果是1,设置1
第10楼2019/10/24
有的谱图就是改不了内标浓度,你再重新进一个样品吧
