气相色谱(GC)
JIANNAN
第1楼2010/10/08
用顶空气箱GC,问题就OK了.
阿宝
第3楼2010/10/08
可以用DB-WAX柱子来分离,因为有二甲苯有位置异构体,前处理参考下面的文献。
muyichem
第4楼2010/10/09
顶空气箱方法有相应的标准吗?能否告知标准号我查下啊谢谢
第5楼2010/10/09
样品前处理只需做提取步骤就行了吧
swiky920
第6楼2010/10/09
可以用顶空,我用DB-624的柱子分离苯、甲苯、二甲苯效果很不错
第7楼2010/10/09
顶空不知道能不能参考这个
第8楼2010/10/09
称取1.0g(精确至0.0002g)涂料样品于25mL 容量瓶中,加入乙酸乙酯(4.2)10mL,用移液管加入2.00mL 内标溶液(4.10),再加入乙酸乙酯超声溶解样品并定容。静置后用微量注射器准确吸取10μL 样品溶液,注入已经加盖密封的洁净的20mL 顶空瓶中,将顶空瓶置于顶空进样器中,按照6.2中的条件测试。如果用外标法,内标物正己烷就可以不用加了吧?用乙酸乙酯能把涂料溶成什么状态啊?
第9楼2010/10/09
外标法不需要内标物,配制成溶液就行
bclz1001
第10楼2010/10/11
好像国外有这个标准,国内标准还没有吧,只能参照其他标准!
第11楼2010/10/13
那国外的标准的标准号你有吗?能不能提供一下,谢谢了
