阿宝
第1楼2010/10/08
二 应用实例(一)
色谱条件
仪器型号:GC-14C
载 气:He
流 速:恒压控制,100kPa
柱 子:DB-17MS
柱温程序:60度,10度/min升温至220度,停留5min。
进样方式:分流进样,分流比1:50
样品名称:某含环己基的物质A
参考图谱如下:
如图上所示,5.45min和5.70min的两个峰就是顺反异构体(已经过对照品和GC-MS定性),从图上看二者分离度良好,几乎基线分离。这个例子是个特例,是属于那种用常规柱子就可以完全分离顺反异构体的例子,记住:不是所有的顺反异构体都可以用17ms这种常规柱子分开的,实际工作中好多是分不开的,有兴趣的可以自己试试。
关于顺反异构体的定性问题,开始想的很简单,直接用GC-MS应该就可以吧,可是结果出来傻眼了,顺反异构体的ms信息几乎无差别,碎片峰及丰度几乎一模一样,pass。最后还是找的对照品定的,据说红外也可以定性顺反异构体,不知道是咋定的,如果也是用对照品的话,还不如气相来定呢,当然了前提是能分开。
