symmacros 2010/10/08
也不一定用分子离子峰来定量,可以选择其它特征离子定量。 如果要在安捷伦的5975上调节电子能量,可以参考下面的内容: 1. 电子能量设置 对于 MSD,电子能量通常应设置为 70 eV,以产生有机分子的标准光谱。降低电子能量将导致有机分子电离(碎片离子较少)不足,并导致灵敏度显著降低。 降低电子能量时,请勿超出下表中显示的发射电流,否则将缩短热丝寿命。 能量 电流 70 300 μA 50 250 μA 30 200 μA 10 100 μA <10 50 μA 2. 调节发射电流: 编辑 MS 监视窗 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010082147_250134_1615838_3.jpg[/img] 然后从弹出菜单中选择编辑 MS 监视窗。或,选择仪器/MS 监视窗。使用此框指定要在“仪器控制”面板上显示的监视窗类型。 发射电流 在 MSD 中,可以设置灯丝中的发射电流,但建议将缺省设置作为最佳设置。电流越高,发射的电子就越多。如果发射电流太低,将导致电离不足,从而降低灵敏度。如果电流设置太高,样品中将出现较多的离子碎片,灯丝更容易烧坏。 MIN MAX STEPSIZE 0 315.2 1.2 3. 梯度参数对话框 当在“调谐”视图中选择参数/编辑梯度参数时,或在手动调谐视图中选择更多参数/梯度参数时,系统将显示该对话框。 使用该对话框可以调整限制、步长以及渐变调谐参数时要进行平滑处理的点。如果为要进行平滑处理的点输入一个介于 5 和 101 之间的数值,则使用指定的点应用 Savitzky-Golay 二次/三次平滑。如果所输入的数目不是奇数,则会使用与它最接近的奇数。要禁用平滑处理,请输入零。 发射电流 在 5973 MSD 中,可以设置热丝中的发射电流,但建议将缺省设置作为最佳设置。电流越高,发射的电子就越多。如果发射电流太低,将导致电离不足,从而降低灵敏度。如果电流设置太高,样品中将出现较多的离子碎片,热丝更容易烧坏。 MIN MAX STEPSIZE 0 315.2 1.2 EI 能量 EI 能量 (电子能量)为电子束的参考本底能量,单位为 eV(对于 EI 模式,强烈建议设置为 70 eV)。 MIN MAX STEPSIZE 5 241.5 0.95 对于 5973 MSD,电子能量通常应设置为 70 eV,以产生有机分子的标准光谱。降低电子能量将导致有机分子电离(碎片离子较少)不足,并导致灵敏度显著降低。 降低电子能量时,请勿超出下表中显示的发射电流,否则将缩短热丝寿命。 能量 电流 70 300 μA 50 250 μA 30 200 μA 10 100 μA <10 50 μA
symmacros
第1楼2010/10/08
1. 电子能量设置
能量 电流
70 300 μA
50 250 μA
30 200 μA
10 100 μA
<10 50 μA
2. 调节发射电流:
编辑 MS 监视窗
发射电流
MIN MAX STEPSIZE
0 315.2 1.2
3. 梯度参数对话框
发射电流
MIN MAX STEPSIZE
0 315.2 1.2
EI 能量
MIN MAX STEPSIZE
5 241.5 0.95
能量 电流
70 300 μA
50 250 μA
30 200 μA
10 100 μA
<10 50 μA
