其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/26
仪器检测限是仪器验收时指标之一,由生产该仪器的厂商决定的,他们提供标准物质和具体条件及检测限的具体数值。方法检测限有两种表示:定性检测限是指某成分两倍噪音的信号值,表示该分析方法对某成分的响应程度;定量检测限是用某成分在标准曲线中最稀点的值,表示该成分在定量关系中能检出的最稀浓度。
第2楼2005/11/28
感谢楼上的帮助,非常感谢。我们这边的实验室主要做定量,能不能就液相色谱方法的检出限举例说明一下,感谢
第3楼2005/11/28
第4楼2005/11/28
液相色谱方法的检出限与气相色谱是一致的,即做定量标准曲线时,如做了五个点,第五点是最稀的浓度,当第五点已偏离标准曲线之外,那么第四点的浓度是定量检出限。当第五点仍在标准曲线内应再做第六个更稀的点来确定定量检出限。
