原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/10/09
看样品灰化的难易程度,容易灰化的样品没有必要很高的温度!
1818
第2楼2010/10/09
最好设在500至600之间
ldgfive
第3楼2010/10/09
灰化快慢也与氧气量有关系
qzdxly
第4楼2010/10/09
温度最后控制在500-600
popo
第5楼2010/10/11
这个要看你的样品和检测的元素,如果是挥发性的,那么就不用太高
baby789
第6楼2010/10/11
[quote]原文由 popo(popo) 发表:这个要看你的样品和检测的元素,如果是挥发性的,那么就不用太高[/我要检测的元素上面提过了啊! 样品主要芳香烃
chemistryren
第7楼2010/10/22
马夫炉一般用500度-800度的温度.
dahua1981
第8楼2010/10/22
马弗炉最高可以到1000度吧,这个设定温度和你处理的样品有关
秋月芙蓉
第9楼2010/11/06
因元素的不同而定,一般550
