原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2010/10/10
消解完后还有颗粒物质存在,是不是应该算没有消解完全?这样的样能检测吗?个人意见值得商榷。
duliwei19781211
第2楼2010/10/10
同意楼上的,如果颗粒物比较大的话会阻塞毛细管的,建议重新消解样品。
popo
第3楼2010/10/11
一般来说火焰的进样是比较大的,一般的小颗粒没事,但是这个的确不好说
ldgfive
第4楼2010/10/11
有颗粒,说明样品消解不完全
wangxingwei1959
第5楼2010/10/11
同意楼上的
coffee8
第6楼2010/10/11
消解不完全吧大颗粒的存在即使不会堵塞毛细管,也会对测定造成影响的!实在不行,定容混匀后,静置一会,再进样!
chemistryren
第7楼2010/10/22
消解后有沉淀的样品不一定是消解不完全,土壤样品消解后经常会有沉淀,但结果却是准确的.关键是进样时要避免吸颗粒物.
dahua1981
第8楼2010/10/22
感觉是消解不完全,这样即使仪器允许作出的数据也不见得就准确
cat115115
第9楼2010/10/22
有沉淀不能说明消解不完全,过滤后再定容,高中时老师是这么说的。
limin502
第10楼2010/10/22
化妆品粉状的样品再怎么都不可能消解完全的,我的经验是过滤再检测,仅供参考!
