第2楼2002/03/18
一般来说,电子引伸计的精度是最高的,例如国内新三思采用100000码测量技术,使用美国进口的EPSILON引伸计,测量分辨率可以达到0.001微米,这样在测量陶瓷、高强度钢及混凝土的弹性模量时非常准确。但是国内电子引伸计一般抗冲击性很差,所以不能跟踪到试样断裂,测量断裂瞬时的延伸率(非金属材料要求)。
如果是橡胶等变形量较大的材料,使用光电编码器的大变形引伸计比较合适。
对于薄膜、薄片等机械式引伸计无法夹持的材料,建议采用激光引伸计。激光引伸计的精度不高,最高的象MTS、EPSILON等也只有1微米,做变形量不大弹性模量非常高的试验不满足精度要求。
在高温环境下有专门的高温电子引伸计,价格非常高。一般国内采用引伸计连杆传递出来的方法。
