常用设备综合讨论
tutm
第1楼2010/10/10
仪器原理,相同仪器结构,基本类似,但光源、透光材料不同波长范围,当然不同适用范围,不同可就多了
土老冒豆豆
第2楼2010/10/10
前者用氘灯做光源,后者用钨灯做光源。
ghcily
第3楼2010/10/10
主要是光源不一样,分光光度计一般只有一个钨灯,而紫外可见分光光度计要配备一个钨灯和一个氘灯。其他部分都大同小异。tutm老师说的透光材料是不是说的滤光片?
东方逸
第4楼2010/10/10
价格上也会有差别。
第5楼2010/10/10
主要是机体上的窗口、透镜之类,各机型可能这些数量都不一样。紫外一般用石英材料,可见一般使用价廉的光学玻璃。其实,还有那些反射镜也可能不一样,表面镀层会有不同。
zwyu
第6楼2010/10/10
tutm老师说的“透光材料不同”,应该是指紫外只能用石英比色皿,可见可以使用玻璃比色皿(当然也可以用石英的)
第7楼2010/10/10
呵,对了,这个比色皿肯定也是不同了!
第8楼2010/10/10
tutm老师赶在我前面了,呵呵。那我再说一个,一般检测器的考虑也不一样。可见区的用硅光电池或光电二极管就很合适(其最大响应波长都在可见区);但由于紫外区光源能量不够,所以紫外可见为了提高检测灵敏度,会考虑采用光电倍增管来保证紫外区的响应足够灵敏。
wangjunyu
第9楼2010/10/11
波长范围不同时 紫外可见是大部分是190-1100nm 可见大部分是320-1100nm 因为 波长范围不同所以光源有区别 紫外区是用氘灯 提供 可见区是钨灯提供
第10楼2010/10/22
大多是硅光电池,硅光电池的成本比光电二极管要便宜的多。但是硅光电池的灵敏性要差一些。
