气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/10
想通过除净SO2和水估计有困难,本身你的氮气浓度就不高,通过一个碱液如何?吸收一下SO2,然后再通过一个变色硅胶之类的吸附水?如果实在除不干净,换个柱子试试
mqingk
第2楼2010/10/10
不能只用一根分子筛分析,有水气会坏事的,前面整个porapak-q柱预分离一下,把水和so2别进入分子筛里。
yiyuanyouzi
第3楼2010/10/10
我不分析SO2,只分析N2。现在是SO2影响分析。
第4楼2010/10/10
吸收的方法我也想过,主要是担心就那么一点N2也被溶液或硅胶吸附了,影响结果。串联一根柱子行吗?
独钓寒江雪
第5楼2010/10/15
分子筛柱并不能分离SO2你现在的合锋是因为水和SO2进入分子筛后导致分子筛失效了~可以采用2楼的方法~
gml26528
第6楼2010/10/15
主要是有水5A柱子失效了,换一根TDS柱试一下。
冰斗
第7楼2010/10/15
TDX-01应该可以
第8楼2010/10/15
分离不开,容易被污染还是两个色谱柱切割好~
