气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2012/04/23
楼主看看是不是没有进到样啊 仪器就绪好了吗?如压力什么等等!!!
sunsikaibox
第2楼2012/04/23
看看进样口下的衬管是否堵了,建议更换玻璃棉和清洗衬管或者更换衬管,另外柱子的两端要紧一下,一般做了这些应该就没什么问题了吧?
judit
第3楼2012/05/03
柱子断没有?
yzguo
第4楼2012/05/03
查查有无漏气。
sisha
第5楼2012/05/03
先做不分流,看有没有东西出来先易后难。你写的压力神马的波动都很小,不是问题。
yifan1117
第6楼2012/05/03
进样针有没有问题?会不会吸空?
devil_hv1
第7楼2012/05/04
进样口密封性好着没有?
angle_wsl
第8楼2012/05/05
你的流速和压力都很稳定,如果没有漏气报警,应该是进样针的问题,你可以查看一下进样针的密封推杆,应该是针的密封性不行了。
