xue2009
第1楼2010/10/10
回答1:把柱子拆下来就可判断是什么引起的压力大,如果拆下来压力正常说明是柱子问题,否者是系统问题。 2:用异丙醇冲,考虑是异丙醇洗脱能力强,并且使大多数物质溶解度增大,而且使得各溶剂兼容性好。一般用10%的比例不接检测器、低流速冲洗柱子。 3:不建议超声 4:不建议反冲,但不得已反冲也行。会使得压力降低,但是会损失柱效,而且柱子用不了多久压力仍然会升高。
头像更新中,请稍候…
第2楼2010/10/11
要把柱子扯下来,超声么?用纯甲醇超声?柱子上那些配件可以去掉? 超声一般得拆柱子,没有经验的话,不建议这么做~
