hujiangtao
第1楼2013/12/05
最好楼主发个图
zhaohua8011
第2楼2013/12/06
一个帖子发两次,重复了!
lsyecspc
第3楼2013/12/06
增加乙腈浓度试试看。
gy_y_xj
第4楼2013/12/06
我以前做过药典中的某个东西,也是这个比例,也出现了同样的问题,最后没辙就改变比例把小峰包埋进去了
三人行
第5楼2013/12/06
有机相太少,时间长了对色谱柱有影响。
erge
第6楼2013/12/08
进样时样品用什么溶的,如果是大比例的有机溶剂,可能存在着一个平衡问题,大比例的有机溶剂(溶解样品)与大比例的水相(流动相)没有足够的平衡时间,可能会导致出两个峰。仅供参考。
