huaibeijiayuan
第1楼2010/10/11
帮你转到色谱版面吧。1、个人认为首先要了解你的样品中多环芳烃的浓度大概是多少,然后扩大范围,用标准样品进行配制不同浓度的标准液,做出标准曲线,要保证你的样品浓度在你的标准曲线内。2、溶剂选择:可以参照标准样的溶剂。
老多_小多
第2楼2010/10/11
一支开了基本就没什么用了,所以你先取一个稀释10倍或者25倍,然后再稀释,那样你进样品就够用了,每个组分的灵敏度都不一样,所以看你自己选择,紫外好像2ug/ml可行
a04230406
第3楼2010/10/21
谢谢大哥
第4楼2010/10/21
谢谢 2ug/ml能行吗?我试试啊。
