【求助】关于氮氧化物的气体分子量
  • linlin1119
    2010/10/11
气体检测
  • 大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而在表示时会以质量浓度单位(mg/m3)表示。
    浓度单位 ppm 与mg/m3的换算,按下式计算:
    mg/m3=M/22.4· ppm ·[273/(273+T)]*(Ba/101325)
    上式中:
    M----为气体分子量
    ppm ----测定的体积浓度值
    T----温度
    Ba----压力
    请问在仪器上可以直接读出烟气的氮氧化物(NOx)浓度为100ppm,如何利用上式进行换算,上式中M即氮氧化物(NOx)的气体分子量应是多少?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 翠湖园
    第1楼2010/10/11
    各种物质的分子量元素周期表上都有的
  • k99fengjh
    第2楼2010/10/12
    只要元素周期表和相关的计算公式就可以了。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 翠湖园
    第3楼2010/10/12
    氮氧化物(NOx)的气体分子量应是:14+16*x
  • 核桃
    第4楼2010/10/13
    氮氧化物(NOX)种类很多,造成大气污染的主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者的总称。
    一氧化氮 (N0)分子量30 ,二氧化氮 (NO2)分子量46 ,但是不知道比例不知道怎么计算,网上有用他们平均分子量计算的。
  • humble
    第6楼2010/10/14
    对于环境监测来说,楼上说的有误。
    大气中的氮氧化物主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),被国家定义的污染物是二氧化氮(NO2),我们测量的目的就是要二氧化氮(NO2)的浓度。
  • linlin1119
    第7楼2010/10/14
    请问您是搞环境监测的吗?我看那个他们那个烟气分析仪器有两项,NOx和NO2都有啊
    humble(humble) 发表:对于环境监测来说,楼上说的有误。
  • 翠湖园
    第8楼2010/10/14
    工业废气中的氮氧化物是主要的大气污染物之一。氮氧化物是NO2和NO的混合气体。
  • humble
    第9楼2010/10/14
    无论是监测烟气和空气,氮氧化物分析仪都有NO2和NOx
    具体原因:气体中的NO2很不稳定,而且很难直接测量,现在世界范围内的方法就是差减法来做,先测出NOx(总氮氧化物),然后测量NO(一氧化氮)做差值来算出NO2(二氧化氮)。方法是:化学发光法。
  • 独钓寒江雪
    第10楼2010/10/15
    仪器上一般都有NOx和NO两个档
    楼主可以分别测出NOx减去NO计算出NO2
    分子量按照实际测量的NO2、NO来计算
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • baoxueheng
    第11楼2010/10/19
    氮氧化物的分子量参照二氧化氮的,ppm到mg/m3转化的倍数应该是2.05,具体参数参照DB31/ 387—2007
