水质检测
无名
第1楼2010/10/10
量测其他的溶液由问题么?该溶液用其他的pH计测定pH值有问题么?
lnjhcj
第2楼2010/10/10
只测量PH=7左右的水了,没测其它样品。我单位只有一台酸度计,且很长时间不用,所以我不太清楚是什么原因。
tutm
第3楼2010/10/10
你这个“新电极”已经放了7年了,应该已经不能用了,买根真正新的吧,一般新的放两年还能用,时间再长就不好说了。
魅力星光
第4楼2010/10/10
可能是电极的问题,建议先更换电极试一下
ghcily
第5楼2010/10/11
03年的电极估计已经报废了。
今明后
第6楼2010/10/11
先排除电极的问题,再考虑酸度计本身的故障。
ouyangyuhong
第7楼2010/10/11
我以前做水分析的时候亦遇到类似问题,不过没有这么夸张,学习.
诺
第8楼2010/10/11
你的电极里面电解液变质了吧还有你测量去离子水数值是一直往下降还是来回跑
humble
第9楼2010/10/11
您标定完电极,直接用电极测一下标液!看看结果,如果连标液也测得不准,就直接换电极吧!肯定是电极的问题!
快乐汗马
第10楼2010/10/11
接好电极,打开PH计电源,将电极用纯水泡半天,再试试。
