jiangwibo
第1楼2010/10/11
最好别用来跑液相,用分光光度计做就行了。
第2楼2010/10/11
什么化合物,你说清楚,大家好帮你分析下。金属离子容易产生沉淀,堵住LC通道。色谱柱都有自己的PH使用范围,你用的时候得小心。
阿帕
第3楼2010/10/11
乙胺丁醇,国内外文献都有报道加入铜离子的,不知道产生紫外吸收的原理是什么?本来想贴个分子式的,没整明天该怎么贴,见谅。。。
1818
第4楼2010/10/11
流动相中加金属离,应该慎重选择.金属离子对色谱柱伤害极大!!
有水有渝
第5楼2010/10/11
应该是与铜离子形成络合物,改变的分子的原有结构,产生紫外吸收。
hfang2005
第6楼2010/10/11
应该是柱后衍生的方法吧! 在柱子之后铜离子和目标物结合,形成新的络合物,再进入检测器检出峰.应该是可以的吧.
青林
第7楼2010/10/11
最好别用来跑液相
第8楼2010/10/11
如果用衍生化试剂的话,重现性会不会很差,对于没有紫外吸收的化合物大家是怎么测的呢?
〓猪哥哥〓
第9楼2010/10/11
金属是没有紫外吸收。手性流动相中可以用铜离子,估计你这个是与铜离子结合后使成分呈中性存在,使在色谱柱中保留。
第10楼2010/10/12
关键是衍生化方法的选择,重现性还是不错的,没有紫外吸收的可以用示差,蒸发光,衍生后检测,质谱等。
