元素分析综合讨论
社区=冬季=
第1楼2010/10/11
不是很明白你说的我理解是你分析的S含量<0.2%算合格工程师说S含量只要<0.3%就合格,是这样吗?
siocanfe
第2楼2010/10/11
您提出的这个问题正是元素分析允许误差的一个很大的漏洞,元素分析允许误差通常指的是各元素的绝对误差(小于等于0.3%或小于等于0.5%),那么这个规定对于分析含量比较低的元素来说显然是不合理的,这是一个国际惯例,没有成文的规定,但这个规定肯定是有问题的,我们应该放弃元素分析允许误差这个概念。像您这种情况的话可以放弃测硫,因为就像您说的那样的检测是毫无意义的,这台仪器不适合测低含量的硫,别听所谓的工程师在忽悠您。您可以用专门的trace 测S仪,是用红外检测器的。
第3楼2010/10/11
柴油和汽油我们做的多了,S含量要小于0.2%为合格的指标是不能做的(Vario EL III型元素分析仪)。一般N:<0.3%;C:约86.5%;H:约13.3%。
xt025
第4楼2010/10/12
你说的是检测误差吧,应该是不同的含量段有不同的检测误差规定
魅力星光
第5楼2010/10/17
一个是含量,一个是误差,不相干啊??
junhuahao
第6楼2010/10/19
你仪器的精度都达不到,怎么能测呢
青山依旧
第7楼2010/10/29
S含量要小于0.2%就不用测了,应为你的仪器精度达不到要求。一般的元素分析的绝对误差是0.3%,所以小于0.3%的结果是不可靠的。
回头无岸
第8楼2010/12/17
有国家标准的呀
lingjian
第9楼2011/01/19
含量和误差是两个概念呀?
