社区=冬季=
第2楼2010/10/11
你用硫酸亚铁胺做什么元素的滴定分析?
重铬酸钾标准溶液:称取1.9615g重铬酸钾(预先在150摄氏度干燥2小时并在干燥器中冷却至室温),置于250ml烧杯中,加适量水溶解,移人1000mL容量瓶,用水稀释至刻度,混匀。
硫酸亚铁铵标准滴定溶液:称取15.68g硫酸亚铁铵溶于1000ml硫酸(5+95)溶液中,混匀。
标定:
移取25.00ml重铬酸钾标准溶液置于250ml锥形瓶中,加人10ml硫酸(1+4),5ml磷酸,用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至橙黄色消失,滴加2滴N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液(N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液(0.2g/L):称取0.2gN-苯代邻氨基苯甲酸溶于少量水中,加0.2g碳酸钠,低温加热溶解后,加水至体积为100ml,混匀。),继续小心滴至溶液刚呈绿色即为终点。
按下式计算硫酸亚铁铵标准滴定溶液相当于锰的质量浓度p.单位为克每毫升
p=c*25.00*54.94*10^-3/(V1+V2)
c:重铬酸钾标准溶液的浓度(mol/L)
25.00:移取的重铬酸钾标准溶液体积(ml)
54.94:锰的摩尔质量(g/mol)
V1:滴定时消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积(ml)
V2:滴定空白时消耗硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积(ml)
