原子吸收光谱(AAS)
weizhishu
第1楼2010/10/11
我打错了,一开始是吸光度是0.058
hyg1818
第2楼2010/10/11
1 溶液浓度配制问题。2 雾化器问题3 进样管路堵塞
水星
第3楼2010/10/12
严重同意楼上的,楼主逐一排查
夕阳
第4楼2010/10/12
请检查样品的提升量
qianghua_ustc1
第5楼2010/10/12
空心阴极灯是否坏了?
ldgfive
第6楼2010/10/12
正常的1PPM溶液应该可以达到0.2A左右估计是你的雾化器效率有问题
第7楼2010/10/12
请问,我要怎么做才会好呢
clg540
第8楼2010/10/12
重新调节雾化器的提升量
coffee8
第9楼2010/10/12
楼主以前的吸光值是多少呀?
popo
第10楼2010/10/12
1ppm 的Cu也查不多就这个了
