m3174851
第5楼2016/12/26
下降是确实有的事,而我的是完全没有检测值,或者说是负到底(相对仪器可显示的值来说),我上面也说了,同样的样品我在这个前一天也消解了,同样是可以测出来数值的,所以问题不在于吸光值下降,应该是有其他的原因
m3174851
第6楼2016/12/26
目前只有你完全理解我的经历,我做的是粮食中的铅,基体相对简单,做过比较加不加基改都没有影响,所以就没加了,升温程序我记不清具体数值,但是应该不是原因,因为这个升温程序都是一样的,只有那天那四个样品没有响应,其他的包括空白,标液,在此以前消化的同样的样品都是有响应的,背后的原因我无法理解,我甚至在想这会不会是个什么大发现呢,哈~
skytoboo
第7楼2016/12/26
关于负值,说明你信号根本没吸收,基改因素最大。 我不相信你维护仪器能把这个问题解决好。
很明显仪器信号不对,只有这个问题。
什么吸附也不可能让你测到负值。如果除了基改,你能做成功你告诉我,我就不信邪,你能处理的了这个问题
