气相色谱(GC)
小鬼当家
第1楼2010/10/12
基线不稳可能是程序升温接近柱子极限温度, 柱子被切样品保留时间就提前了
张驰有度
第2楼2010/10/12
程序升温基线不稳与柱子老化不好有关系.柱子越短,出峰越早。
往往外
第3楼2010/10/12
程序升温基线不稳应该是柱子有污染~需老化
dahua1981
第4楼2010/10/12
程序后期温度很高了背景肯定也就上去了
coffee8
第5楼2010/10/12
温度太高了,就有可能有柱流失了
wolfly2007
第6楼2010/10/13
毛细管柱子一般切去几厘米,相对于总长来说基本没有变化,所以出峰时间不会有明显变化,甲醇进样量的大小影响出峰时间,量大了体现在色谱上就是出峰时间拖后
yuanplay
第7楼2010/10/26
建议柱子应该老化一下程序升温如果不达到柱子极限温度,应该不会影响基线。还有样品出峰的时间,确实和柱子长短有关系。但不会影响很大,相信你也不会切的太多吧。。
第8楼2010/10/26
标准品和样品保留时间差多少?
yang_hui
第9楼2010/11/09
不是太多也很正常啊,不可能精确到小数点后3位还一样的!
waraction
第10楼2010/11/10
这个现象我也发现过做白酒标准品和样品的时候,甲醇保留时间在小数点后面第二位有变化,这个变化对于别的成分来说相对误差就大了。本人到现在也没有找到解决办法,而且柱温很低,最高70度。
