气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/10/12
正己烷69℃苯80℃甲苯110℃知道怎么设溶剂延迟了吧打开灯丝高温下,大量溶剂与灯丝接触,结果可想而知
七宝
第2楼2010/10/12
一般来说,正己烷的出峰时间会比苯,甲苯早。你可以第一次先把溶剂延迟时间设长一点,如果你的MS由真空规,你可以在进样后一直监控真空规,当真空明显下降,过了大概10秒后又慢慢回升,那真空规下降的时间就是你的溶剂出峰时间了。这样就可以设置一个合适的溶剂延迟时间。
wanttofly
第3楼2010/10/12
为什么用GC-MS做?定量还是GC好
study3322
第4楼2010/10/12
如果测定他们三个含量的百份比,用归一化法定量的,该怎么设啊?
symmacros
第5楼2010/10/12
哪就只能少进点样品或分流比加大了在检测器的线性范围及不饱和。用GC做也是不错的选择。
第6楼2010/10/12
好的。谢谢!灯丝一直开着,然后加大分流比,灯丝在这种情况下受损成度不知道是否可以接受啊?
阿宝
第7楼2010/10/12
用gcms有点浪费,FID足矣
第8楼2010/10/12
我是安捷伦的仪器,1μl高纯样品进样量,200 - 100:1分流比无问题。
第9楼2010/10/12
主要另一台GC坏了 ,零时救急的 用GCMS
第10楼2010/10/12
不过MSD和GC检测器例如FID的响应不同,结果的含量比例会有所不同(不一致)。
