气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/03/06
用SCAN扫描到高温阶段确实存在基线上漂的现象,但楼主这种情况更像是检测器电压突然升高,导致响应增加,基线上升。
dshasha
第2楼2012/03/06
我也同意楼上的看法
eben77
第3楼2012/03/06
那为什么检测器电压会突然升高呢?关键是升高的时间点还不一致,这种情况怎么分析样品啊?……
第4楼2012/03/06
还有中间出一个台阶的情况;出现跳跃的时间也不固定……郁闷……
七宝
第5楼2012/03/06
我初步怀疑反应气如甲烷有漏气或者是压力不稳的情况。
第6楼2012/03/06
在编辑测试方法的时候检查器的电压选择有多种方式,可以根据调谐电压,或者在调谐电压基础上再增加一点,或者电压使用一个绝对值,不考虑调谐结果,同时也可以使用程序在某时刻开始使用高电压。楼主碰到的这种情况比较像电压突变。
phillyrin
第7楼2012/03/06
楼主贴一下调谐报告看看,安捷伦的调谐报告。另外,检查一下甲烷的减压表,是不是低压表偶尔会发生抖动……
Star
第8楼2012/03/06
没用过CI源,不过在EI源中,如果出现这种基线,那么必然是在这个点的时候仪器的扫描参数发生了改变,导致了信号值的变化
symmacros
第9楼2012/03/06
也可能是信号或电路接触不好或放大电路不稳定引起。是不是检查一下硬件电路?
arvid2007
第10楼2012/03/06
有没可能是仪器的偶然性错误,有时我也碰到这种毛毛躁躁的色谱图,重新走一个样,谱图就是正常的,不过我们是EI源
