紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/10/12
如果你想得到一张完整的紫外谱图,建议全波长扫描如果不想,那就前后错来10-20均可,没有具体规定至于波长相差1nm,不知道药典有无相关规定
祥子
第2楼2010/10/13
这个要看你的仪器的波长准确度了。有些仪器,开机后,就自动校准波长。不知道您的仪器有否这个功能。还有,就是看您的仪器的技术指标的波长精度,比如是+-1nm,那您测出来是261nm的吸收峰,应该可以接受。要不就要换仪器了。
wangjunyu
第3楼2010/10/13
你用波长扫描的功能,如果你采用全波段扫描,那图谱就很全哪里有吸收峰都是一目了然的。
windy1987
第4楼2010/10/13
问题就是如果用不同的扫描间距有不同的结果!就因为药典没有明确的操作标准我们好难判定!我的结果是如果用0.1间距的扫描前后20nm,最大吸收是264.2nm,如果是1的间距在261nm是最大吸收,不过如果是从200-600扫描的话在350左右是最大吸收。真的不知道如何判定,还有乙醇也要这样做.
第5楼2010/10/13
仪器是没问题的!有自动校准波长功能!药典有说可以+-2nm,不过就不知道这个标准能不能代入这种检测方法!
第6楼2010/10/13
如果用全波段扫描的话在其他地方有最大吸收!但有人话只需要扫描+-20nm,这样的话就合格,药典没说那样做呀!
叶子
第7楼2010/10/14
恩,有这个疑问,我也遇到过这个问题呢
ghcily
第8楼2010/10/14
仪器出问题了吧。
第9楼2010/10/14
不是!
第10楼2010/10/14
最好检测一下已知吸收峰的物质 ,看吸收峰对得上不?如果像您说的,“从200-600扫描的话在350左右是最大吸收”,跟260nm也相差太远了吧?我认为是“用0.1间距的扫描前后20nm”更准。
