分析化学
魅力星光
第1楼2010/10/13
可能你拿错了指示试剂,你有没有再重新确认试剂?重新滴定?结果如何?
zt
第2楼2010/10/13
没有拿错指示剂,做别的样品都没有异常
老化验工
第3楼2010/10/16
会不会是对硝酸酚试剂部分失效了。我估计对硝酸酚中的酚羟基还是会被空气氧化到醌式结构,也许这个氧化产物就不随PH值变化而发生颜色的可逆变化。例如,苯酚中的酚羟基就会变空气氧化而使苯酚略带紫色。另换一瓶新的试剂看看。
lilongfei14
第4楼2010/10/17
你能介绍一下原理吗?首先对硝基苯酚是酸碱指示剂,怎么才能滴定铁,原理是什么!如果我没估计错的话,楼主应该把资料弄错,用对硝基苯酚做指示剂是用盐酸滴定氢氧化钠。因为没做过这个实验,所以不敢断定!
第5楼2010/10/18
他应该是测定铁之前的前处理吧(中和强碱至微酸或中性),还没到光度法或AAS法测定铁的阶段。
第6楼2010/10/19
第7楼2010/10/19
是的,还只是在前处理部分,谢谢大家。不过如果是指示剂有问题,为什么测定其他样品能从黄色到无色呢?(今天还用了呢)
第8楼2010/10/20
那你可以用PH试纸测一下溶液的PH,就知道是怎么回事了,
第9楼2010/10/25
第10楼2010/10/25
跟用PH试纸测没关系,问题是使用同样方法和试剂,同一操作人,只是不同样品才出现这种现象,难道是样品有什么不同(干扰)?
