molybdenum 2007/06/11
[quote]原文由 [B]tiansl[/B] 发表: 大家好,我想知道在高温下CuO与CaCl2发生反应生成CuCl2的反应过程:即是CaCl2先发生分解生成Cl2,然后与CuO生成CuCl2呢? CaCl2+O2=CaO+Cl2 Cl2+CuO=CuCl2 +O2 还是两种物质在熔融态下发生置换反应呢? CaCl2+CuO=CaO+CuCl2 我采用哪种仪器或者分析方法才能观察到或者计算出这个反应过程?[/quote] 两种反映应该都有可能,与反应温度有关, 将温度提升到CaCl2能熔融而不发生分解的状态,看是否有反应发生; 如果有,就是后者;如果没有,再提升温度到CaCl2发生氧化分解,看是否有反映发生。 或者直接查资料,看CuCl2与CaCl2,CuO及CaO哪一种的熔融温度,应该可以得到个大概的认识 另外可以多作个试验,一个是将两种粉末混合放在一起,然后高温;一个是你将两种物质分开放,再高温。如果是
isomer 2007/06/11
[quote]原文由 [B]02041206[/B] 发表: 都不是,是铜离子和氯离子在高温下结合为氯化铜蒸汽[/quote] 我觉得是熔融状态下的置换反应。 要让氧化铜达到气态离子化,那需要何等的高温啊?
molybdenum
第2楼2007/06/11
两种反映应该都有可能,与反应温度有关,
