立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
成功解决纳米氢氧化铝检测含量超标问题
mzf5510
2014/09/26
私聊
分析化学
成功解决纳米氢氧化铝检测含量超标问题
本月下旬化验员庞玉龙检测完宣城晶瑞公司20140625批次纳米氢氧化铝含量,报告说这次纳米氢氧化铝含量超过100%。针对此问题,检测中心进行了全面检查审核,首先重新配制了EDTA二钠标准溶液,其次配制了氯化锌标准溶液,第三配制了新的指示剂二甲酚橙溶液,百里香酚蓝溶液,还进行了移液管体积校准,又进行了样品A原样和样品B烘干样测定对比试验,测定结果进行换算后二个结果不一致,超过正常范围。如果原样按干基换算后与烘干后测定结果一致就能说明样品稳定,如不一样则说明样品出现异常问题。在排除人为因素和检测过程称量,溶样,定容,移取溶液,滴定,终点确定,标准溶液,指示剂出现异常外,基本确定是样品问题,到底是什么原因造成的,检测中心查找相关文献,根据化学专业知识可知,热分解反应,Al(OH)
3
加热后会分解成Al
O
3
和H
O
Al(OH)
3
= Al
O
3
+3H
O -------
①
根据化学反应方程式计算可知:Al(OH)
3
分子量=26.982+(16+1)×3=77.982
Al
O
3
分子量=26.982×2+16×3=101.964 假设:如果100g
Al
(OH)
3
中含有99.00% Al(OH)
3
含有
Al
O
3
1.00%
,杂质含Na,Fe,K含量<0.0010%结果以
Al(OH)
3
含量表示,根据分子量进行
换算:将Al
O
3
换算为
Al(OH)
3
=1.00%
×155.964/101.964=1.00%×1.5296=1.5296%
Al(OH)
3
含量=99.00%
+1.5296%=100.5296%
因此,据此推出,可以确定是纳米氢氧化铝样品中含Al
O
3
是纳米氢氧化铝检测含量超标的主要原因。
又是什么原因导致出现烘干样品与不烘干样品结果不一致呢?检测中心查找相关文献,根据国家标准GB/T6610.1氢氧化铝化学分析方法重量法测定水份介绍,对比水份的检测,检测水份时没有采用相同的真空干燥器和特殊的活化氧化铝干燥剂,使用的是普通干燥器,一般常用的硅胶干燥剂,这是国家标准通用水份测定方法。干燥环境的不同就导致样品水份结果有较大偏差,水份结果的偏差的大小,除了样品外在水份外,就直接引纳米起氢氧化铝中氧化铝的含量,根据化学方程式
①
可知,氢氧化铝分解出水份越大,氧化铝的含量就越大,氧化铝的含量越大所测定的样品中氢氧化铝含量就越大,为此就导致出现烘干样品与不烘干样品结果不一致。原因在此。就此就圆满成功解决了氢氧化铝检测含量超标问题。任何问题的出现,只要想办法,动脑筋,要观察问题,分析问题,查找原因,是没有解决不了的问题,总之,俗话说的好,有矛就会盾,方法总比问题多。这次问题的解决,为高电压钴酸锂生产制定原料氢氧化铝检测标准提供了正确的数据,发现了一个不为人知的事实,纳米氢氧化铝原料中存在数量不定的氧化铝。
2014.9.26
附件:
成功解决纳米氢氧化铝检测含量超标问题.doc
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
蓝人
第1楼
2014/09/30
鼓励分享经验
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】铝 的 测 定
2009/05/31
实验室自制香皂(配方)
原创
2012/06/02
【求助】甲醛和次氯酸钠的鉴定
2010/07/24
【讨论】什么后果?
2009/12/16
【求助】请教大家一个基本的问题-关于浓度的级别划分
2008/11/29
【求助】二甲基甲酰胺毒性
2010/03/03
【讨论】电分析化学与电化学分析的区别
2007/07/07
【原创】仪器分析0003
2007/02/20
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
举报资料“仪器管理与期间核查”
资料举报已解决
2014/09/26
今天怎么了?
讨论
2014/09/26
欧盟拟批准多种生物杀灭剂产品
讨论
2014/09/26
杂质和有关物质
讨论
2014/09/26
末端吸收峰
讨论
2014/09/26
放行标准与货架期标准
讨论
2014/09/26
什么时候该换仪器内部的氩气过滤器?
讨论
2014/09/25
影响ICP仪器稳定的因素之一:386板
讨论
2014/09/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
