[求助]请指教超临界色谱的简单介绍。
前处理综合讨论
  • 谢谢
  • 第1楼2002/03/16
    色谱按流动相和固定相聚集态分类有:
    》超临界流体色谱
    气相色谱(气-固色谱、气-液色谱)
    液相色谱(液-固色谱、液-液色谱)
    》毛细管电泳
  • 第2楼2005/12/29
    SFC概念
    超临界流体色谱技术(Supercritical Fluid Chromatographs,SFC)是以超临界状态的CO2(临界温度31℃,临界压力7.3MPa)为流动相,微孔填充色谱柱或弹性石英毛细管色谱柱进行色谱分离,多种气相色谱液相色谱检测器(FID、UV)检测,色谱数据处理系统所构成的现代色谱分析仪器。
      超临界流体色谱(SFC)是一种新型的纯化和分离技术。它使用CO2为流动相主组份,纯化速度比高效液相色谱(HPLC)快5至10倍,溶剂成本为HPLC的1/10至1/40。适用于组合化学、药物化学、手性分离的分析和制备。
    SFC是一种可靠耐用并且易用的正相色谱技术,他非常适合于分析和纯化低至中分子量、热稳定性的分子。任何可溶于甲醇或弱极性溶剂中的物质都适合SFC分析。
    SFC也可以分离极刑溶剂,许多其他技术难于分离的强基体可以采用SFC高效分离并获得很好的峰形。
    SFC应用
    SFC技术广泛应用于石油、化工、环保、医药、食品、齐聚物等领域。是和GC、HPLC同样的高效快速色谱分离技术。
    SFC的优点
    SFC在速度、效率和补偿性选择方面均明显优于HPLC。同时SFC和反相HPLC一样简单易用。与毛细管电泳(CE)相比,SFC具有补偿性选择、更宽的选择范围、更强的灵敏度、更大的动态调节范围,并且结果绝对可靠。以气体相似的超临界流动相比液体流动相允许更快的更适合的流速,并可以使用更长的柱。
  • 第3楼2009/01/17
    就是液相色谱,流动相是CO2(临界状态下)。
    用处:手性,制备。
    好处:CO2便宜。
    不好:仪器造价贵;可参考方法少,要自己摸索。
