气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/13
通过你的做法可以排除主板和管线的故障。更换进样口后系统设置是否更改?或者系统设置是否正确?重新配置一下看看如果还是不行就是硬件的问题了
llxbl
第2楼2010/10/14
忘了说明一下我的机器是分流、不分流进样口是独立的!系统配置是没问题的!硬件问题怎么检查啊?或者什么硬件有问题呢?谢谢!
hfang2005
第3楼2010/10/14
柱流量是多大? 分流比是多少?柱内径,柱长是多少?有可能流量条件设置的不合适引起的.以上几个参数至关重要!
coffee8
第4楼2010/10/14
不知道楼主的载气类型选择有没有错误?我们遇到一次这样的情况本来用的是氮气,软件上是氦气导致参数不正常
第5楼2010/10/18
谢谢各位大虾的帮助!现在机器修好了!等一下我把修理过程整理一下发上来!
jiangwibo
第6楼2010/11/01
期待楼主结果呢,印象中分流比设置不当,也会有这种问题出现。
第7楼2010/11/02
不好意思!这是我整理过的另一篇帖子!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101019/2871813/
