气相色谱(GC)
pfizer2001
第1楼2010/12/30
前面的一个大峰是残留的进样针的乙醇,其他的是二甘醇和乙二醇 还有为什么响应这么小啊?
yzguo
第2楼2010/12/30
老化柱子并进几针高浓度标液试试看。
第3楼2010/12/30
正在老化,商品PEG-20M填料最高温度是210,我现在190在老化 已经4个小时
第4楼2010/12/30
20年前的仪器,当时装配的时候还是积分仪,因为我们有一台手动的10A用的是N2000的工作站,我就把8A的RECORDER连接到了N2000上了,连接后一切正常,设定检测器温度,进样口温度,和柱温度,然后进样1ul的 药典PEG-400下的乙二醇和二甘醇混合标样 出现上述的情况,并且在基线走的时候一直蹦出来峰
symmacros
第5楼2010/12/30
请问这个乙二醇和二甘醇混合标样的浓度是多少?
阿宝
第6楼2010/12/30
峰型较宽,把柱子好好老化一下再看信号值小和浓度、进样体积都有关系
第7楼2010/12/30
老化4个小时不可以的,得8个小时的!现在又装填了一根柱子,还有我想问一下,玻璃柱能重复利用么?怎么把老的玻璃棉给弄出来,然后怎么清洗,怎么脱活?
lxx5052
第8楼2010/12/30
这么老的仪器了,就算能用,应该做出来的效果也不怎么好吧,呵呵,连填料也是20年前的话,那就都是哪个年代的水平了,不过楼主可以做好了和大家分享下,让我们看看20年前的机子做出来的是什么样子呢?呵呵
happy水中月
第9楼2010/12/30
装柱子的时候,用真空泵好好抽一下,填装的紧密些。老化的时间还可以再长点,因为你的这个填料时间比较长。气体等要调整下到适当的流速,这个可以不断调整不断地看。
第10楼2010/12/30
还有,检测器要长时间的烘烤下,因为长时间不用,估计也比较脏了,温度可以高点,这样背景的噪声会适当地降低。
