happy水中月 2006/10/21
FID点不着火的基本处理 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060415/395518/
丑得惊动联合国 2006/10/22
会不会是积水?
cmsh 2006/10/22
我曾经遇到过,用这个方法试过,你看行不行? 有可能就是仪器长时间没有用,仪器可能存在积水,将检测器在100度以上的温度停留一个小时左右,然后通过调节空气、氢气和氮气的比例,这里不能仍按照仪器原有气体比例值来点火,待点火成功后一段时间再将气体比例换成原来的值即可。
robinsouth50 2006/10/22
会不会是漏气啊..安全第一..先检查一下漏气吧[em02]
waterfish 2006/10/22
可能是积水了 我们以前也有过 看看基线是不是一直是0啊
GC
第2楼2006/10/22
有专门工具(象六角套筒,一般仪器配有)可将HP6890的FID的喷嘴拆下来。
你先检查一下氢气发生器气路上的过滤器是不是堵了。
怪侠一把刀
第9楼2006/10/22
这个附件我好像传过一次的!
大致的问题仔细看看!FIDFPD点火问题
