【求助】同时涉及色谱过程动力学和热力学两方面因素的色谱参数?
气相色谱(GC)
  • 有几个关于色谱的问题希望得到解答:
    1 同时涉及色谱过程动力学和热力学两方面因素的色谱参数是2 在气相色谱中如何进行载气和流速的选择?3 根据速率理论的板高曲线,对应最佳流速的理论塔板高度是4 有一根色谱柱,理论塔板数很大,理论塔板高度不会很小。但是用来分离两种物质时,分离效果却很差。请根据分离方程分析可能的原因?
  • 阿宝
    第1楼2010/10/14
    1.气相色谱载气常用的是氮气和氦气,还有的用氢气,氦气较贵。
    2.流速的选择和柱子的参数有关,比如内径、膜厚、长度等。
    3.最佳流速有一个经验值,以0.32内径的柱子为例,最佳流速在1-2ml/min
    4.理论踏板数是和分析物挂钩的,不是说一个理论踏板数分析所有物质都使用.一般新柱子出厂的时候评价柱效时都是用的指定的标样。
