【原创】新手求助:如何用能谱测定表面镀锡钢绳(很细)的锡含量?
  • jinshucailiao
    2010/10/13
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 刚接触电镜及能谱,被要求测试表面镀锡了钢绳的锡含量。
    只好赶鸭子上架,边看说明书边试着做。我试着用MAPPING功能采集分析,由此直接得到的结构:c含量较高,占二十多,而锡含量结果里显示不出来。在相图里发现Fe/Cu/Sn三者亮度一次递减,也不知结构可靠不。
    请问这里的前辈,我应该怎样分析才正确啊?
    泣谢!
  • 该帖子已被版主-huangtao0307加5积分,加2经验;加分理由:新手提問﹐鼓勵
  • fengyonghe
    第1楼2010/10/13
    map图要先要先做定点分析看有哪些元素,然后在map图里就设置这些元素。map图只能逐个元素扫描而且不能定量分析,你是不是做的面扫描?钢丝清洗干净,最优化之后再做样品。碳太高肯定不对,表面镀锡怎么测不到呢?加速电压选15千伏。
  • yinsh1212
    第2楼2010/10/13
    表面镀锡应该是较好测试的,对于金属元素,其含量应该是比较准确的。
  • jinshucailiao
    第3楼2010/10/15
    谢谢热心解答。我用的电镜是JSM-6510,牛津的EDS。
    INCA能谱里的mapping导航条“报告”里就能直接得到定量分析的结果啊。
    这个应该在放大倍率较小(比如30倍或25倍)的情况下多测试几个感兴趣区,再看最后结果吗?
  • jinshucailiao
    第4楼2010/10/15
    锡含量测不到是我在某个选项里设置错误,改过来之后就可以得到锡含量数据,不过最多不超过3%,有点疑惑。
  • fengyonghe
    第5楼2010/10/15
    map 图要设置很多东西,分析结果不会准确。标准的定量分析不能用map图做。还是用定点测量吧,这才是权威的方法。一定要最优化。由于X-射线的产生有一定深度,所以表面锡的X-射线就比较弱,加速电压要选低一点。这也说明镀锡层很薄。
  • wbslandy
    第6楼2011/03/04
    铜锡很容易扩散的哦!
