【求助】香兰素和原料没分开?
  • xiaoheng1506
    2010/10/13
气相色谱(GC)
  • 上海天美7890F 毛细柱 程升
    用安捷伦6890能分开吗?
  • symmacros
    第1楼2010/10/13
    请问用什么柱子,什么条件?什么原料和香兰素分不开?
  • xiaoheng1506
    第2楼2010/10/14
    毛细管柱 什么条件都试了
    原料是3-溴-4-羟基-苯甲醛
    产品是3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛
  • 阿宝
    第3楼2010/10/14
    从结构上看二者不是很好分离,不知道柱子的固定液极性如何?更换极性不同的柱子试试。另外可以降低柱温
    xiaoheng1506(xiaoheng1506) 发表:毛细管柱 什么条件都试了
    原料是3-溴-4-羟基-苯甲醛
    产品是3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛
  • 阿宝
    第4楼2010/10/14
    如果还是不行可以考虑把样品硅烷花处理(处理羟基)后在DB-1上试试,温度走个60度,10度升温试试
  • symmacros
    第5楼2010/10/14
    请问是什么固定相的毛细管,什么规格?
    原料是3-溴-4-羟基-苯甲醛
    产品是3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛
  • dengxunbiao
    第6楼2010/10/28
    问题没有说清楚啊
