气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/13
检查一下柱箱的铂电阻。
wshx
第2楼2010/10/13
如何检查
深蓝
第3楼2010/10/14
我觉得是GC里面控制温度的传感器出问题了。坏了只能换新的。
humble
第4楼2010/10/14
这种温度问题只有两个方向:1.是测量单元的问题——传感器、铂电阻2.控制单元的问题一般来讲测量单元出问题的可能性最大,检查一下测温电阻。如果测温电阻没问题,就直接测控制信号。
第5楼2010/10/14
多谢了,但这两样大概只能工程师上门吧,自己没有工具,但不知道我们的配件里面有没有传感器和铂电阻的配件,没有的话就只能买了,岛津的配件全都死贵死贵的
阿宝
第6楼2010/10/14
从症状上看是柱温箱铂电阻故障了,可以自己更换的,就是繁琐一点
coffee8
第7楼2010/10/14
110度以上是正常的吗?这就奇怪了?
第8楼2010/10/14
岛津工程师说是铂电极坏了,周一来修,一个铂电极1000,上门费500,工时费一个小时150,贵呀!!!
凡心点点
第9楼2010/10/14
够贵,完全可以自己搞定的嘛。
第10楼2010/10/14
他维修的时候你好好学习一下,下次自己搞定不是很麻烦
