气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/03/19
请问顶空条件是什么?c的什么化合物?
m3071659
第2楼2016/03/19
正构烷烃?
千层峰
第3楼2016/03/19
你的意思是:同一个样品,多次进样分析,得到的结果,4者比例差得多?
ss123
第4楼2016/03/20
除了C7是甲苯外,C6,C10和C16都是正构烷烃。配成混合物,同时进样。
第5楼2016/03/20
C6,C7和C10的响应比较接近,而C16就要大2倍甚至更多
ruan651209
第6楼2016/03/20
如果水溶液,正常C6还是微溶于水的,C16可以说不溶。
第7楼2016/03/20
请问顶空温度是多少?大致浓度多少?
第八块腹肌
第8楼2016/03/22
这个是关键。一般高沸点的响应会低一点
第9楼2016/03/24
顶空温度80C,500ng
安平
第10楼2016/03/24
最好具体说说
