水质检测
老兵
第1楼2016/01/24
稀释五倍后加标滴滴看正不正常?
txtb001
第2楼2016/01/25
硝酸银滴定法,用锥形瓶滴定,有些化验人员说难于分辨清楚,于是我都是用瓷碗来做的,瓷的颜色是纯白的,如果出现砖红色可以明显看出来。硝酸银滴定法的主要干扰是:硫化物、硫代硫酸盐和亚硫酸盐离子会发生干扰,但可用过氧化氢处理予以消除。正磷酸盐含量超过25毫升/ 升时,因生成磷酸盐沉淀而发生干扰。铁含量超过10毫克/ 升时,会使终点模糊而干扰测定。
mj4104
第3楼2016/01/26
是不是稀释倍数太多了
透明
第4楼2016/01/26
能滴定出来是多少
lq0010
第5楼2016/01/26
瓷碗,牛
第6楼2016/01/26
是用瓷蒸发皿和瓷柄皿,在玻璃棒搅拌下滴定。
第7楼2016/01/28
是不是刚开始滴定不准呢
patriot
第8楼2016/01/28
银离子滴定氯离子时,可以先将样品调节至硝酸酸性,加热数分钏,氧化掉一些干扰物质,然后再进行滴定就行了。另外用白色的器皿滴定有助于判断终点。
m3053684
第9楼2016/03/15
如果酸化了,测定的时候用不用把pH调回来
