气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/14
180℃ 没问题沸点是153不一定就在153气化,跟压力还有浓度有关
aijishiba
第2楼2010/10/14
谢谢!之前气化温度一直设得比较高,这次低于200℃,就有点犹豫了。
第3楼2010/10/14
单纯的DMF溶剂中并没有什么高沸点的杂质,气化温度不一定要很高,很多高沸点的组分在浓度很低的时候气化温度也很低的
第4楼2010/10/14
受教了!
xuyuan924
第5楼2010/10/15
没事的 我这都设到200度 呵呵
第6楼2010/10/16
这个温度和分析样品的沸点还是有一点关系的,如果高沸点组分比较多建议还是设置高一点更保险一点,当然了热稳定性要好,高温热分解就无法分析了
liuyanning
第7楼2010/10/16
要结合压力全面考虑不要单一考虑沸点
sunzl175
第8楼2010/10/16
只要能够让样品快速气化即可
第9楼2010/10/18
不同压力下的沸点有公式计算吗?参数好像不太好查。
