气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/21
估计换个喷嘴就好了,14c的喷嘴下面那个柱状的材质是石英的,和柱子没有太大的关系,柱子应该没啥事。
chengjingbao
第2楼2010/04/21
只能换了。我见过许多仪器都是双检测器,通常只用一个,如果您的也是这样,就拆东墙补西墙,没有的话,就只有买新的了。
happy水中月
第3楼2010/04/21
只能从新更换新的了,似乎14C的仪器经常性出现这种毛病。你是点不着火,有的时候是峰时大时小,拆开看还没有完全断裂,只是裂了缝隙,稍微动一下就直接断掉了。
wzxcfgh
第4楼2010/04/22
柱子断了一截切掉一截,在重新接下不久好了吗?为什么要换检测器啊?
liuyuan198815
第5楼2010/04/22
但是那个喷嘴不跟那个螺帽连在一起啊?那个螺帽是跟那个毛细管柱连在一起的,而且是固定的,然后一起跟上面的喷嘴拧在一起的
安平
第6楼2010/04/22
不是连在一起的,换个石墨垫、修剪一下柱子就可以了。
皮皮鱼
第7楼2010/04/22
说实话还是没看明白到底是什么东西断了。是毛细管色谱柱断了么?拧紧的时候应该用手拧紧后再用扳手拧四分之一圈就ok了,用力拧肯定会把石英毛细管柱挤断的。拆下来扔掉断了的毛细管柱,然后换一个石墨垫,切一下毛细管柱头,重新安上去就ok了。如果是把石英喷嘴拧断了那就完蛋了,只好换一个喷嘴。
731114
第8楼2010/04/23
