气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/10/14
最好不要有明火存在,建议还是使用氢气发生器比较安全些
kila
第2楼2010/10/14
天花板应该有抽风必须在高位,因为氢气很轻,浮在顶上如果漏气,万一哪天一开灯有个电火花,。。。。。。
symmacros
第3楼2010/10/14
按理实验室不允许放钢瓶氢气,应该是单独的气瓶间,良好通风,无热源,无阳光直射,严禁烟火,无电开关等要求。
恶狼
第4楼2010/10/14
保持通风行不,因为我们没有定制氢气发生器啊
AK-47(冲)
第5楼2010/10/14
不能单独放一个房间的话就买个气瓶柜装进去。同时避免有明火,保持空气流通。
清水寒烟
第6楼2010/10/14
应该装个报警器,并且远离明火。
第7楼2010/10/14
谢谢各位指点,我准备买个氢气发生器,是否氢气发生器也需要房间通风啊。BTW:哪位知道氢气发生器的供应商及品牌价格等。
zyt1986421
第8楼2010/10/14
chenbaozhu
第9楼2010/10/16
买个气瓶柜装着吧。
《学无止境》
第10楼2010/10/16
避免明火,最好单独存放于气瓶柜中,气瓶柜装有氢气报警器。
