立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
【转帖】目前临床电解质测量方法中直接法要比间接法优越
trendme
2010/10/14
私聊
电化学综合讨论
一、目前大部分全自动生化分析仪测量电解质所用间接法与直接法实有极大差别,且误差较大。
全自动生化分析仪目前在测量血液常规项目时,是以比色法为主,主要原理是运用光谱技术中不同原子吸光不同而测量的,那么对于
ISE
模块的功能实现,主要有两种方法,一是比色法,二是间接法。比色法因其测量精度,准确度等与所要求的相差太大,此法在医学的早期实验室检查中使用,已经是属于淘汰的用法。间接法,其方法原理与目前市场上存在的其它仪器所用直接法相似,但
ACA
的脆弱性所致,为防仪器内部被堵塞,对样品的要求极为严格,需经常规分离再经稀释后方可测量,而一般的生化
ISE
模块对样品的稀释倍数又大都在
30
倍左右,在如此大的稀释倍数下,对管路确是有益,但从数据统计处理角度来看,这样的测量,将会把误差同比例放大,那么这样测到的结果,准确度和精确度不能达到要求。
另外,
ACA
所采用的间接法与目前其它仪器所采用的直接法的差异,在此引用一本检验行业的权威之作《临床生化检验》一书对此的描述:
间接电位法:样品与标准液要用指定离子强度与
pH
的稀释液作定量稀释,再行测定,此时样品和标准液的
pH
和离子强度趋向一致,所测离子活度等于离子浓度,间接法所测结果与火焰法相似。在高脂血症或高蛋白血症的血清样品中,由于单位体积血清中水量明显减少,若用定量样品作稀释后,再用间接法测定,会得到假性低血钠(或钾),但直接法能真实地反映血清中离子的活度,据报告:直接法比间接法约高
2~4%
二、全自动生化分析仪的前期准备工作较多,且带
ISE
部分的全自动生化分析仪价格要贵
到
8
万不等。对于中小型医院来讲,实用性不高,有一定资源浪费。
通过对
ACA
的了解,也发现
ACA
对使用者的解放度不够,想人类自从走上电子电器时代,辅助电子产品的宗旨之一就是解放人的时间,而
ACA
仪器,因庞大而复杂的系统,在检测操作前有预热、校正、模块检测、纯水检测、系统试剂检测等诸多繁杂工作要准备,此为常态流程,但若仪器再出故障,工作量势必会大幅增加。尽管为全自动工作仪器,但却不利于检验科室工作的顺利进行,以大型三甲医院为例,每天的病患标本多则上百,若仅在
ACA
上花费如些之多的时间,工作的开展将使效率大大降低。
从费用方面讲,进口设备因为技术垄断,在国内的市场上尚无有力竞争对手的情况下,有一定的定价权,更有市场垄断之疑,售价少则十多万,多则几十万,而对于带
ISE
模块的
ACA
仪器则又在同等基础上贵出约
到
8
万,且大多只能检测三项指标
K
Na
Cl
,而同等产品,将不同项目分离单测,国内品牌售价则要低较多,如国内品牌迈瑞。在试剂消耗上,因
ACA
大都是整套配套试剂,所以用于电解质的测定上,相应的成本就会上升,对于中小型医院,因各种原因,只能对常见疾病做治疗,可能真正所需只是电解质的检验报告,如此,为测定少数项目而使用
ACA
,对医院来讲,设备的利用率不高,造成一定的资源浪费。
三、
间接法与直接法相比,间接法因本身的系统误差要大于直接法,所以总误差要大。从准确度和精确度来看,间接法因稀释造成误差放大,所以不如直接法。
全自动生化分析仪测量电解质所用间接法与直接法的结果差异,我想可以用误差产生的概念来说明。首先说明几个概念,第一,真值:客观存在的真实值;第二,误差:测量结果与被测量真值之差。间接法与直接法测量结果都有误差,但却有本质的不同。误差产生的原因有两种,叫系统误差和偶然误差。对于间接法和直接法,因测量,计算,得出结果等步骤都是由仪器完成,偶然误差可以近似认为一致,但系统误差却不容忽视。间接法因测量方法所限,故其系统误差要大于直接法,正如早期临床检验中所用的火焰法,因本身方法之限,所造成的系统误差较大,系统误差是不可避免的,所以最终结果在特殊血清中会有假性低血钠(或钾)出现。
至于准确度和精密度的关系,我们用三个图来标示,最为清楚:
图
A
表示
准确度
和
精确度
都好,图
B
表示
精确度
很好,但准确度不高,图
C
表示准确度和精确度
都不好
所以说,临床的测量结果,要求的是准确度和精确度的双优结果,而直接法又是比较符合这一要求的。
相关话题
【求助】请教燃料电池测试系统的一些问题
【求助】帮忙推荐个好的恒电位仪厂家和型号!!!
3
【求助】tafel曲线
4
【第三届原创参赛】实际电池阻抗数据拟合--Autolab NOVA
【求助】DL31水分仪
+关注
私聊
histronga
第1楼
2011/06/21
确实是这样的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
接地电阻的测量方法?
2006/11/06
化学实验室 chemoffice 2005 下载 ↓↓↓↓↓
2006/01/23
企业标准的格式
2006/10/18
请教氟化铝浓度问题
2006/06/20
【求购】请问哪儿可以定制或者购买实验室用小型电解槽
2011/02/19
【原创】电解知识的资料
2008/05/26
氟电极的选择
2005/05/08
【求助】如何测试硅油中的水分
2007/01/16
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
【求助】求铬矿石铝含量化学分析法
2010/10/14
【求助】国内拉曼牛人有哪些?
2010/10/14
【求助】德国或其他进口的定氮仪
2010/10/14
【原创】纳克成功中标江苏天淮钢管有限公司油井管生产线技术改造项目
2010/10/14
【求助】GB/T 11546 塑料 蠕变性能的测定(已应助)
2010/10/14
【求助】询价ICP-MS
2010/10/14
【第三届原创参赛】【日立L-2000】<参加天美公司原创大赛>黄曲霉毒素的测定-反相液相色谱柱后光衍生荧光测定法(10月)
2010/10/14
【求助】急!基线不稳是怎么回事?
2010/10/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
