XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2010/10/17
想问一下“在低结合能方向会逐渐出现一个峰,由小变大,”这是啥意思?你的样品中还有啥元素?
yuansu123456
第2楼2010/10/18
就是 右边那个 小峰 在第一次扫描的时候没有,第二次就有了,以后每次扫描都会明显长高,四次后 就成这个样子了~~~~~~查了数据库 Cd不可能跑到402左右去,怀疑是样品不稳定或者仪器电子中和出问题后来 重新制样测试,就没有这种情况了,只是 这种情况很怪,以前也有出现这种情况
第3楼2010/10/19
后面测试就没有小峰了?是不是仪器没有稳定的时候你就开始测试了?
xulaoq
第4楼2010/10/19
样品带电过于严重时会导致能量偏低。
第5楼2010/10/20
应该不是仪器稳定的问题,前面测试的样品没有这个问题,这个样品是最后测试的,,,怀疑是制样没弄好,导致电荷累积造成的
第6楼2010/10/22
呵呵,可能是
cnzxchen
第7楼2011/03/04
charging effect不是导致结合能往高移吗,你这是往低移呢
