Fe的分峰问题
XPS及其它能谱仪
  • 我参照一篇文献对Fe2p进行了分峰,但发现加上上面的峰之后,705-710之间,拟合不上,请问一下大家,是因为这边应该再加上一个别的峰,还是我拟合过程中出现了什么错误呢?谢谢您的指教~~~
  • duoduorui
    第1楼2016/12/20
    我认为705-710之间有峰的呀,这个一般就是0价Fe,如果你说和文献有点出入,估计要考虑你的反应条件是不是使得峰发生了位移,那就要更加你的条件进行解释位移原因!
  • Anna2018
    第2楼2018/03/09
    半高宽需要保持一致吧
