myzec
第8楼2012/12/11
首先需要明确的是MRL不是一个健康的概念,什么意思呢,就是说MRL肯定是毒理学上可以接受的,MRL不是从ADI转换过来的,我举一个最简单的例子,比如咪鲜胺,如果作为杀菌剂使用的话,在田间正常使用,收货时作物上残留量很低,因为经过风吹日晒啥的,所以MRL设的很低,只有0.5ppm,反之作为保鲜剂使用,残留量很高,MRL也设的很高,大约在5ppm,同样的一个农药在不同的作物使用,会有不同的MRL值,但是只要保证MRL能够被ADI从毒理学上接受就可以了。也就是比如咪鲜胺的ADI0.01mg/kg bw,我们可以得到一个理论的最大残留限量,可能是100ppm,但是不能把所有的限量设为100ppm,只能根据农业生产确定一个MRL,当然这个MRL一定要小于100ppm才可以。
DeeperBlue
第10楼2012/12/11
你的回答帮我澄清了一些概念。但我的意思是大家都在ADI限量下,应该也有个可比性,要不消费者怎么判断?就如你举的咪鲜胺例子,是不是可以认为对作物5ppm也是安全的?我明白,其实MRL也是各方妥协的结果。但也应该有个合理的范围呀。我的一个例子是,日本肯定列表制度:氟虫腈在蔬菜上MRL是0.1ppm,在茶叶上是0.002ppm。50倍。另一个例子,同样是茶叶,甲胺磷日本5ppm,欧盟0.01ppm。500倍。真是无语!
