21kgtan
第1楼2010/10/15
红灯亮表示有故障,仪器是无法启动的,你可以使用工作站里的故障诊断,把问题找出来,排除后才能正常使用
robertwg
第2楼2010/10/15
[quote]原文由 21kgtan(21kgtan) 发表:红灯亮表示有故障,仪器是无法启动的,你可以使用工作站里的故障诊断,把问题找出来,排除后才能正常使用问题是没有安装那个卡,这是属于别的仪器的外购件。
有水有渝
第3楼2010/10/15
安捷伦的1200泵可以启动,那有压力吗?
第4楼2010/10/15
我断开了泵的连接,无压力显示。
zenggy
第5楼2010/10/15
问题,解决了吗?可以吧看到的错误信息发过来
Derek lee
第6楼2010/10/16
用异丙醇水冲洗一下试试,可能造成抽空泵了。
第7楼2010/10/16
抽空泵是啥意思?
第8楼2010/10/16
没有信息回馈,因为没有监测软件。就是指示红灯亮,泵启动后,不输液。
wdl158160
第9楼2010/10/17
看看连接泵的网线有没有松动。
huijian8341
第10楼2010/10/17
注意一下单向阀可堵了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
