气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/15
流量多少取决于分离什么样品。对于GCMS,一般1-2ml/min左右(如果纯GC可以更宽一点),另外也和用什么真空泵有关,分子涡流泵比扩散泵的流量可以大。
阿宝
第2楼2010/10/15
流量和柱子参数有关,比如内径和膜厚,0.25内径的1-2ml/min差不多
sunzl175
第3楼2010/10/15
如果是质谱柱的话,流量设为1ML/min即可。不同内径的色谱柱最佳流速是不同的
死鬼
第4楼2010/10/15
我们也用这个柱子,接MS一般就是设为1ml/min
ctisteel
第5楼2010/10/15
与样品有关。一般范围为0.8-1.2ml/min
yanghaichao0
第6楼2010/10/16
一般设1.0ml/min,根据实验需要,如果分离不好,可以流量小一些
《学无止境》
第7楼2010/10/16
1.0ml/min左右一般性的分析都可以解决
bolin85ppm
第8楼2010/10/25
我们的也是这个型号的,用的是1ML/MIN,柱压还稳定
